D-Box
Serverzeit: 16 11 2026  15:52:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box
BID = 117717
Gerdchen03
Geräteart : D-Box
Folgendes Problem:
Ich habe eine DBox 1 mit DVB2000 Beta8, Hotbird und Astra. Ich habe einen Multischalter mit 4 Ausgängen, der zwischen den Sateliten umschaltet. Ich hatte einen Kurzschluss im Antennenkabel, was mir die bekannte Spule auf der Tuner-Platine zerschossen hat. Diese wurde ausgetauscht. Jetzt geht es auch soweit, allerdings geht eine Kleinigkeit noch nicht. Sender mit horizontalem Signal kommen ohne Probleme rein, vertikale leider nicht. Dazu muss ich mich eines Tricks bedienen. Ich drück die TV-Taste 2 mal, dann hab ich ein Bild, und zwar auf allen Sendern mit vertikalem Signal. Dies ist sowohl bei Astra wie auch bei Hotbird der Fall. Am Multischalter liegt es nicht, da die anderen Anschlusse alle mit den dortigen Receivern funktionieren, aber mit meiner Box ebenfalls nicht. Gibt es da ein Bauteil auf dem Tuner, welches noch kaputt sein kann??
Danke schon mal im Voraus für gute Tips.
Ciao
Gerdchen
BID = 117726
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
würde zuerst mal ein flash erase machen
BID = 118147
Gerdchen03
Hi Satfan123,
du meinst die beiden Pfeiltasten gedrückt halten und dann den Stecker der Box wieder einstecken? Hab ich gemacht, bringt nix.
Ciao
Gerdchen
BID = 118215
Gerdchen03
Hi @ all,
hab den Fehler wohl gefunden. Ich hab im Setup unter LNB Control folgendes eingestellt:
1 diseqc 1..4
2 14/18V Low
4 14/18V Low
Habt ihr das auch so?? Kenn mich mit diesen Einstellungen nicht so aus. Was heißt denn hinter den 14/18V das Low, High, Band und Polar.??
Danke
Gerdchen
BID = 118229
Satfan123
das sind die lnb einstellungen
wenn man erase macht geht das auf werkseinstellung der dvb 2000
und wenn man settingsliste einspielt passt alles
vorrausgesetzt die satanlage ist richtig verkabelt
BID = 121948
Ara
hier meine Einstellungen für Artra / Hotbird und einem DiSEqC Schalter.
DVB2000-Einstellungen
Menu-8-1:
1,4 und 7 auf 9750
2,5 und 8 auf 10600
3,6 und 9 auf 11700
A auf 5150
Menu-8-2:
1 auf DiSEqC 1..4
2,4,6 und 8 auf 14/18V polar
Menu-8-7:
5,6,7 und 8 auf Off
Menu-9-9:
0 auf Bit 0:Band
1 auf Bit 1:pol
3 auf Channel Mode
4 auf CBand LNB -
6 auf DiSEqC Addr. 14 (steht auf dem DiSEqC Schalter)
7 auf 22 KHz: Hi
9 auf Burstmode Off
Menu-9-A:
1,2,3 und 4 auf Off
5 auf LT pos/pol/band
6 auf 19200
Viele Grüße
Ara
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313710   Heute : 8487    Gestern : 12485    Online : 472        16.11.2026    15:52
